3D Visualization & Analytics
Entendiendo ArcGIS Pro
Note: This is a Spanish translation of a post that was previously posted in English.
ArcGIS Pro de Esri ha reinventado el SIG de escritorio. Eso puede parecer una afirmación temeraria, pero cuando comprendes por qué fue construido, ves que es cierto. Fue diseñado y construido desde abajo para satisfacer las necesidades del profesional SIG moderno basado en input de la comunidad SIG. Para poder satisfacer los requerimientos presentados por la comunidad a nivel mundial, Esri tuvo que empezar de cero con una arquitectura completamente nueva y establecer un sólido fundamento que dejaría que el desempeño y la experiencia fueran los guías. Esta es la razón por la que se necesitaba una nueva aplicación, una reinvención basada en tus ideas y necesidades, y esto es por lo que existe ArcGIS Pro.
ArcGIS Pro es una aplicación de escritorio verdaderamente de 64 bits que toma ventaja de tu moderno hardware para un máximo desempeño y despliegues suaves de mapas y escenas 3D. Tiene una interfaz vibrante y contextual que te sirve con las herramientas precisas en el momento preciso, y todo el que ha empleado tiempo buscando herramientas sabe que esto es fantástico. Ahora puedes hacer nuevas y emocionantes cosas como diseñar y editar en 2D y 3D en un solo lugar, trabajar con múltiples despliegues y diseños de mostrado, y publicar mapas web terminados directamente en ArcGIS Online o Portal for ArcGIS.
ArcGIS Pro puede trabajar lado a lado con ArcMap, de modo que no es necesario escoger uno por encima del otro. El principio fundamental es que tú haces el trabajo pesado con el poder del software de escritorio, y sin embargo puedes conectarte fácilmente con gente dentro de tu organización o alrededor del mundo. De esta manera tu trabajo, colaboradores, partes interesadas, clientes y el público están todos al alcance de tu mano. Por último, debido a que ArcGIS Pro es una parte central e integrada de la plataforma ArcGIS, obtienes la escalabilidad que necesitas para ser individualmente exitoso y llevar al éxito a tu organización.
¡Así que ven y explora tu nuevo hacedor – espacio SIG! Hay un montón de nuevas características y capacidades que han sido gestionadas dentro de ArcGIS Pro. Si no has tenido oportunidad de aprender los pormenores, hay un tesoro de conocimientos que se encuentra en pro.arcgis.com.
He aquí algunos extractos (con links) del sitio web:
Construye proyectos SIG
ArcGIS Pro organiza los recursos que utilizas para hacer tu trabajo en proyectos. Un proyecto contiene mapas, despliegues, capas, tablas, tareas, herramientas y conexiones a servidores, bases de datos, carpetas y estilos. Los proyectos también pueden incorporar contenido del portal de tu organización o de ArcGIS Online.
Puedes automatizar todo.
Puedes construir tu propio proyecto desde cero o empezar abriendo una plantilla de proyecto creada por Esri u otros en la comunidad. Puedes encontrar y añadir contenido desde una carpeta, un portal o ArcGIS Online navegando o buscando por palabras clave. Utiliza descripciones de ítems básicos o metadata basada en estándares para facilitar el hallar información. Cuando quieras compartir tu proyecto, puedes crear plantillas de proyecto para que otros las utilicen como punto de partida, o empaca el proyecto y su data.
Visualiza tu data
Los mapas y escenas son los lienzos sobre los que despliegas tu data espacial – los mapas despliegan data 2D y las escenas son un tipo de mapa que despliega data 3D. Puedes almacenar tantos mapas como necesites en el mismo proyecto, y puedes abrir múltiples mapas a la vez y verlos lado a lado. Esto significa que puedes ver la misma data en 2D y 3D simultáneamente. ArcGIS Pro tiene funciones de navegación incorporadas y atajos para teclado y mouse que te permiten explorar.
Visualiza data de manera única.
Para crear un mapa o escena en un proyecto, le añades capas. Puedes añadir una capa a múltiples mapas; por ejemplo, puedes utilizar el mismo mapa base de imágenes como fondo subyacente para muchos mapas. Las capas tienen propiedades que te permiten configurar la manera en que su contenido es desplegado, incluyendo los símbolos utilizados para dibujar la data. Para desplegar tu data en un formato que se pueda imprimir o exportar, puedes crear despliegues en tu proyecto.
Edita data geográfica
Puedes visualizar las capas que estás editando tanto en 2D como en 3D, de modo que puedes ver tus entidades desde todas las perspectivas. La edición implica crear, actualizar y mantener información geoespacial que es almacenada y organizada en capas. Puedes crear nuevas entidades en una capa dibujándolas en un mapa y asignando atributos para definir sus características, y actualizar entidades existentes para reflejar su condición actual basada en data recientemente adquirida o información que viene del campo. Utiliza el chasquido y las restricciones específicas para garantizar que las entidades estén conectadas de manera precisa entre ellas, y sean creadas en las dimensiones apropiadas.
Crea mapas 2D y escenas 3D juntos.
Realiza análisis y geoprocesamiento
El geoprocesamiento proporciona un conjunto de herramientas para realizar análisis espacial y administrar data SIG de una manera automática. Una típica herramienta realiza una operación en un conjunto de datos y crea un conjunto de datos resultante de salida. Cuando encuentras la herramienta correcta de geoprocesamiento, especificas locaciones de entrada y salida de los conjuntos de datos, ajustas parámetros adicionales que afectan el proceso, y ejecutas la herramienta. Además de las herramientas que están construidas dentro de ArcGIS Pro, puedes crear herramientas personalizadas.
ModelBuilder es un lenguaje visual que te permite crear un diagrama o modelo de tu análisis espacial o proceso de manejo de datos. Este modelo está compuesto de elementos gráficos que representan herramientas de geoprocesamiento, capas de datos y otras variables y funciones. Python es el lenguaje de codificación de ArcGIS. ArcGIS incluye una API Python conocida como ArcPy, que te da acceso a todas las herramientas de geoprocesamiento y a un exhaustivo conjunto de funciones de codificación que te ayudan a automatizar las tareas SIG.
Las herramientas se hallan fácilmente.
Puedes ver el historial de geoprocesamiento y análisis espacial de tu proyecto, de modo que puedes fácilmente ejecutar herramientas que fueron previamente ejecutadas en el proyecto con las configuraciones iguales o modificadas, y así entender mejor el proceso que creó una capa en tu mapa. El historial de geoprocesamiento es clave para compartir una herramienta de geoprocesamiento, pues puedes compartir cualquier herramienta que se haya ejecutado exitosamente e ingresado al historial de geoprocesamiento del proyecto.
Comparte tu trabajo
El compartir tu trabajo es una parte importante de ArcGIS Pro. Puedes compartir todo, desde proyectos enteros hasta mapas, capas y otros componentes de tu trabajo. Puedes compartir mapas de tu proyecto como mapas web. Los mapas web pueden reutilizarse dentro de ArcGIS Pro, así como a través de la plataforma ArcGIS, y pueden ser vistos en navegadores y en dispositivos móviles.
Crea vistas globales.
El compartir por paquetes crea un archivo comprimido que contiene data SIG. El empaquetado es la manera de compartir proyectos completos o capas con otros.
Empieza hoy
ArcGIS Pro es una nueva parte de ArcGIS for Desktop, y como tal está disponible como parte de tu actual suscripción de mantenimiento. El licenciamiento de ArcGIS Pro se maneja vía tu cuenta de ArcGIS Online o Portal for ArcGIS. Si deseas probarlo, una prueba gratuita de 60 días está disponible. ArcGIS Pro también está incluido como parte del programa ArcGIS for Home Use.
About the author
I'm the Lead Product Marketing Manager for Esri's Imagery and Spatial Data Science products. I've loved every moment of my eight years with Esri, where I've had the opportunity to learn from and inspire data and imagery enthusiasts on the advantage GIS can bring to their analysis.
Connect:
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Next Article
ArcGIS Monitor: Analysis Elements for Enterprise portal content
Read this article
