특정 워크플로 최적화
사용자 설정 앱, 대시보드, 도구로 생산성을 향상하세요. Esri의 산업 및 기술 전문가가 빌트인 자동화 및 AI 지원 워크플로를 식별하고 구축하여 시간을 절약하고 오류를 줄이도록 도와드립니다.
사용자의 요구사항에 맞게 조정된 공간정보 서비스 및 솔루션으로 가장 중요한 사안에 대해 더 정확한 의사결정을 내리세요. 기관은 Esri 전문 서비스가 실현한 수십 년간의 발전 성과를 활용하여 GIS 소프트웨어의 가치와 이해관계자에게 미치는 영향을 극대화할 수 있습니다.
가장 시급한 문제에 대한 솔루션 찾기
Esri 컨설턴트는 기관 전반의 팀과 긴밀히 협력하여 범위와 요구사항, 예상되는 결과를 파악하고 실행 가능한 다음 경로를 결정합니다.
GIS를 가장 잘 이해하는 사람들의 도움 받기
Esri의 산업 전문가, 기술 전문가, 파트너로 이루어진 선별 팀이 힘을 합쳐 솔루션 또는 시스템을 생성하고 검증하며 배포합니다.
성공을 유지하는 데 필요한 지원 확보
Esri의 파트너십은 프로젝트 그 이상으로 뻗어 나갑니다. Esri 전문가가 지속적인 가치를 창출하는 데 필요한 리소스, 기술, 지원을 확보하도록 도와드립니다.
여러 선도적인 기관이 어떻게 Esri 전문 서비스와 전략적으로 파트너십을 맺어 성공을 거두었는지 알아보세요.
중앙정부/지자체
Miami-Dade 카운티는 1987년부터 Esri와 파트너십을 맺고 25개 부서에 걸쳐 약 500개의 응용프로그램이 있는 중앙 집중식 시스템으로 GIS를 구축해 왔습니다.
이곳에서 GIS 기술은 여러 중대한 기능과 주요 이니셔티브를 지원하며, 그 예시로는 주민들이 인터랙티브 맵과 AI 챗봇을 통해 해당 지역과 정부기관 건물에서 꼭 필요한 서비스를 찾도록 돕는 No Wrong Door가 있습니다. 이 카운티는 Esri와의 지속적인 파트너십을 통해 인프라, 공공 서비스, 재난대응 분야에서 혁신을 주도하고 있습니다.
비즈니스
Marriott International은 Esri 전문 서비스와 파트너십을 맺어 Risk Atlas를 만들었습니다. 이 대시보드는 지정학적 위험부터 기후 현상, 범죄 추세에 이르는 다양한 요인을 이해하기 쉽게 보여줌으로써 경영진이 정보에 입각한 의사결정을 내리도록 지원합니다.
Risk Atlas는 또한 각 호텔의 탄소 발자국을 추적하여 2030년까지 탄소 발자국을 50% 줄이고 2050년까지 넷제로(Net Zero)를 달성하겠다는 Marriott의 포부를 뒷받침합니다.
연방 정부
NOAA(National Oceanic and Atmospheric Administration)는 기후 예측을 담당하는 유일한 연방 기관으로, Esri 전문 서비스와 함께 CMRA(Climate Mapping for Resilience and Adaptation) 포털을 구축했습니다.
이 포털에 접속하면 전국적인 기후 데이터를 전례 없이 쉽게 확인할 수 있습니다. 따라서 커뮤니티 및 비즈니스 리더가 어디에서 어떻게 대처해야 하는지 더 현명한 의사결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 사용자는 폭염주의보, 진행 중인 산불, 해안 침수 경보 등이 발령된 위치를 확인할 수 있습니다.
석유 및 가스
ConocoPhillips는 30년 넘게 위치 기술을 활용해 왔습니다. Esri 전문 서비스와의 긴밀한 협력을 통해 GIS를 성공적으로 현대화했으며, 이를 통해 글로벌 엔터프라이즈 운영 전반의 효율성과 의사결정을 개선할 수 있었습니다.
현재 ConocoPhilips의 GIS는 비즈니스 인텔리전스와 SCADA 등 10개의 다른 시스템과 연결되어 있습니다. 50개가 넘는 솔루션이 건강, 안전, 환경(HSE), 재무, 지속가능한 개발을 비롯한 여러 사업부 전반에 배포되어 운영됩니다.
중앙정부/지자체
미국 최대 규모를 자랑하는 이 대도시 계획 기관은 데이터 수집 및 관리에 대한 도움이 필요해지자 Esri 전문 서비스를 선택했습니다.
Esri 전문가들은 수년에 걸친 프로젝트를 통해 SCAG(Southern California Association of Governments)가 지역 데이터 플랫폼을 현대화하도록 도왔습니다. 이러한 업데이트로 191개 도시와 6개 카운티에서 데이터 관리 및 수집이 간소화되어 효율성과 데이터 정확도, 현지 파트너와의 신뢰가 크게 개선되었습니다.
영업 담당자와 상담하며 기관이 공간정보 기술을 최대한 활용하려면 어떤 서비스와 프로그램이 적절할지 알아보세요.
