ArcGIS Blog
Deseja usar o ArcGIS Pro off-line? Em muitos casos, não será necessário.
By Mallory Delgadillo
Note: This is a Portuguese translation of a post that was previously posted in English.
Por Gisele Mounzer em 27 de abril de 2015
Na última sexta feira minha colega Kelly me ofereceu carona até minha casa pois o meu carro estava na oficina. Falei para ela que necessitaria alguns minutos pois precisava configurar a minha licença do ArcGIS Pro para trabalhar off-line, pois tinha planejado fazer alguns trabalhos durante o final de semana. Intrigada, Kelly olhou para mim e falou: Por que? Você não tem internet em casa?
Se você for como eu, seu primeiro instinto será usar o ArcGIS Pro no modo desconectado em qualquer momento que precisar dele enquanto estiver fora do escritório. Afinal, isso é que você faz quando precisa usar o ArcMap no campo ou quando está fora do escritório.
No entanto, o modelo de licenciamento do ArcGIS Pro é diferente do ArcMap. No ArcGIS Pro, a licença é atribuída para você como um usuário nomeado e essa identidade viaja com você. Portanto, no único caso que faz sentido utilizar o ArcGIS Pro off-line é quando não tem acesso à internet.
Caso contrário, mantenha sua licença de ArcGIS Pro on-line e obtenha estes benefícios em qualquer lugar com acesso à internet:
  • Acesso ininterrupto ao GIS web (dados, mapas, aplicativos, serviços) e a toda a plataforma ArcGIS. Não precisa se preocupar se lembrou ou não de baixar tudo o que precisa no laptop. Seus projetos, dados e processos sempre estão ao alcance e você pode continuar seu trabalho no ponto onde parou.
  • Diminua sua carga e deixe o computador no escritório. Se o ArcGIS Pro estiver instalado no computador que utiliza fora da empresa, o único que precisa fazer é entrar com as suas credenciais do ArcGIS Online ou do Portal for ArcGIS e continuar seu trabalho (o mesmo usuário pode acessar simultaneamente até 3 máquinas).
  • Instale as atualizações do ArcGIS Pro assim que forem disponibilizadas. Quando a sua licença do ArcGIS Pro está desconectada, você não será capaz de instalar as atualizações mais recentes até voltar à configuração online.
Se for necessário configurar o ArcGIS Pro no modo off-line, lembre-se que somente poderá abri-lo a partir da máquina que utilizou para configurar a licença no modo off-line. Em outras palavras, você (o mesmo usuário) não poderá abrir uma outra instância do ArcGIS Pro em uma máquina diferente.
A configuração para voltar ao licenciamento online pode ser realizada em qualquer lugar com acesso à internet (sua casa ou lanchonete favorita, por exemplo). No entanto, precisará realizar o procedimento na mesma máquina que utilizou para configurar o licenciamento off-line.
Para lhe ajudar (e ajudar o seu administrador do ArcGIS Online ou do Portal for ArcGIS) a identificar facilmente qual máquina foi utilizada para configurar o licenciamento off-line, considere utilizar um alias nas suas máquinas (por exemplo: João_laptop de trabalho, João_computador de casa…). Isso também ajudará na comunicação com a equipe de suporte Esri no caso que seja necessário recuperar uma licença perdida, que pode acontecer quando a máquina quebra ou é roubada.
Dessa forma, lembre-se que na maioria dos casos é melhor para você e para sua organização manter o licenciamento do ArcGIS Pro on-line. Se decidir que precisa usar o ArcGIS Pro em um ambiente desconectado, pode conferir a documentação de ArcGIS Pro* para obter mais informações.
Se deseja experimentar o ArcGIS Pro, disponibilizamos uma avaliação gratuita de 60 dias.
Para obter mais informações sobre como começar com o ArcGIS Pro, visite www.esri.com/software/arcgis-pro.
A tradução deste post foi realizada pela Imagem – Distribuidora Oficial Esri no Brasil: www.img.com.br
* Desculpe-nos pelo transtorno, por enquanto oferecemos essa página somente em inglês.
Share this article
Leave a Reply
