ArcGIS Blog
¿Quiere tener ArcGIS Pro Offline? En muchos casos no lo necesita
By Mallory Delgadillo
Note: This is a Spanish translation of a post that was previously posted in English.
El pasado viernes por la tarde, mi compañero de trabajo, Kelly, se ofreció a llevarme a casa ya que mi automovil estaba en el taller. Le dije a Kelly que necesitaba unos minutos más para revisar mi licencia de ArcGIS Pro porque estaba planeando hacer un trabajo en casa el fin de semana. Desconcertado, Kelly me miró y dijo: ¿Por qué? ¿No tienes Internet en casa?
Si es como yo, su primer instinto es querer tomar su ArcGIS Pro en modo Offline, en cualquier momento que lo necesite mientras está fuera de la oficina. Después de todo, esto es lo que hace cuando quiere usar ArcMap en campo o cuando no está en la oficina.
Sin embargo, el modelo de licencia ArcGIS Pro es distinta al de ArcMap. Con ArcGIS Pro, la licencia se le asigna a usted con un nombre de usuario y la identidad viaja con usted. Por lo tanto, la única vez que tiene sentido completo utilizar ArcGIS Pro Offline es cuando va a tener acceso no confiable o no va a tener acceso a  internet.
De lo contrario, mantenga su licencia de ArcGIS Pro Online y utilice estos beneficios en cualquier lugar con acceso a Internet:
  • Acceso ininterrumpido a los SIG en Web (datos, mapas, aplicaciones, servicios) y toda la plataforma ArcGIS. No hay necesidad de preocuparse acerca de si recordó o no descargar todo lo necesario a su computadora portátil. Sus proyectos, datos y flujos de trabajo estarán a su alcance y puede retomar el trabajo desde donde lo dejó.
  • Agilice su carga y mantenga su equipo de trabajo en la oficina. Siempre y cuando tenga ArcGIS Pro instalado en el equipo que desea utilizar, mientras esté fuera de la oficina, puede simplemente iniciar sesión en ArcGIS Online o Portal for ArcGIS y continuar su trabajo (el mismo usuario puede conectarse simultáneamente hasta desde 3 máquinas).
  • Instale las actualizaciones de ArcGIS Pro cuando estén disponibles. Cuando sus licencias de ArcGIS Pro no estén en línea, no será capaz de instalar las últimas actualizaciones hasta tener conexión de nuevo.
Si tiene que utilizar ArcGIS Pro fuera de línea para su trabajo, recuerde que sólo será capaz de iniciar ArcGIS Pro desde la máquina que se utilizó para llevar la licencia fuera de línea. En otras palabras (el mismo usuario) no puede iniciar otra instancia de ArcGIS Pro en un equipo diferente.
Puede volver a ingresar a una licencia de ArcGIS Pro desde cualquier lugar que tenga acceso a internet (su casa, su cafetería favorita, etc.). Sin embargo, tendrá que autenticar la licencia de ArcGIS Pro otra vez desde la misma máquina que utilizó para llevarlo fuera de línea.
Para ayudarle a usted (y a sus administradores de ArcGIS Online o Portal de ArcGIS) fácilmente a identificar qué máquina se utilizó para llevar ArcGIS Pro fuera de línea, considere usar un alias para sus computadoras (por ejemplo, una computadora portátil de trabajo de Sam, computadora de casa de Sam, computadora de escritorio de Sam). Esto también le ayudará a comunicarse con el Servicio de Atención al Cliente de Esri en caso de que necesite ayuda para la restauración de una licencia perdida, lo que puede suceder si una máquina se bloquea o se pierde o se la roban.
Así que recuerde, en la mayoría de los casos es más beneficioso para usted y su organización mantener sus licencias de ArcGIS Pro en línea. Si decide que necesitas utilizar ArcGIS Pro en un entorno desconectado, puede revisar la documentación de ArcGIS Pro para más información.
Para obtener más información sobre cómo empezar con ArcGIS Pro, visite: www.esri.com/software/arcgis-pro
Share this article
Leave a Reply
